bruit de ferail dans la ligne d'échappement
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  ben 31 (Admin) le Mer 23 Sep 2009, 09:33
Bonjour à tous, voici mon problème:
Tout le monde sait que mon silentieux est pourrit et que je fais du bordel (ça va être changé...)
par contre une fois le moteur chaud (et donc la ligne d'échappement par la même occasion Wink ), j'ai un superbe bruit de ferail qui se produit dès que j'accélère. Autrement dit lorsque j'accélère et que le moteur pivote, j'ai l'impression que deux morceaux de ferail frottent l'un dans l'autre...
Je ne parvient pas à localiser ce bruit. scratch
Ma question, sachant que mon collecteur (renforcé donc changé) n'est pas fendut, est ce que ce bruit pourrrait provenir du raccordement entre le bloc moteur et le collecteur (car il me semble qu'il y des joints entre)? scratch
Si ce n'est pas le cas cela signifierai que le bruit proviendrait de la jonction entre le collecteur et le col de cigne
Re: bruit de ferail dans la ligne d'échappement
Message  franck (admin) le Mer 23 Sep 2009, 11:19
peut être la ligne qui tape contre la caisse! ou le silencieux contre le caisse
Message  ben 31 (Admin) le Mer 23 Sep 2009, 11:31
Non justement j'ai oublié de le préciser, j'ai fait bouger la ligne pour tenter de voir d'ou venait ce bruit et à aucun endroit la ligne rentre en contact avec la caisse.
POur moi ça proviendrait d'entre le collecteur et le moteur (d'ou ma question sur l'existance de joints) ou alors d'entre le collecteur et la ligne.
Message  savage25 le Mer 23 Sep 2009, 17:47
Salut Ben,
Effectivement il y a un joint métallique entre le collecteur et la culasse, mais je ne pense pas que ça puisse venir de la... il y a 6 ou 8 goujons, et cela voudrait dire qu'ils sont desserés!
Par contre, la liaison par 2 vis et 2 ressorts antre le collecteur et la ligne ne c'est elle pas dessérée?
Qd tu accélère au point mort, est-ce que tu entends le bruit?
Message  franck (admin) le Mer 23 Sep 2009, 18:58
il doit bien y avoir un truc qui va pas sur la ligne! une fois coulé en dessous on devrait voir quelques chose!!
Message  savage25 le Mer 23 Sep 2009, 19:24
T'aurrai pas perdu une soupape à l'intérieur de ton échappement Razz Razz Razz
Bon, Ok, je m'en vais... geek
Message  franck (admin) le Mer 23 Sep 2009, 20:29
savage25 a écrit:T'aurrai pas perdu une soupape à l'intérieur de ton échappement Razz Razz Razz
.... ou ton porte clef!...
Message  ben 31 (Admin) le Jeu 24 Sep 2009, 05:59
Salut, je n'ai rien perdu dans cette fichue ligne d'échappement Rolling Eyes (enfin je pense)
quand je suis à l'arret et que j'accélère j'ai bien ce supere bruit de ferail!!!!
En effet entre la ligne et le collecteur il y a bien deux visses avec des ressorts, j'avais essayé de les desserrer les écrous mais tout est complètement soudés à cause de la chaleur du moteur!!!
JE vais vérifier cette aprem scratch
Message  ben 31 (Admin) le Jeu 24 Sep 2009, 06:03
franck (admin) a écrit:il doit bien y avoir un truc qui va pas sur la ligne! une fois coulé en dessous on devrait voir quelques chose!!
Non, et c'est ça le problème, j'ai beau regarder la ligne partie inferieure (côté bas vers le sol) et partie supérieur (partie haute vers la caisse) je n'ai rien trouvé , la ligne semble récente scratch
Message  ben 31 (Admin) le Ven 25 Sep 2009, 06:42
Hier soir j'ai regardé la jonction entre la ligne et le collecteur (au niveau des 2 visses avec ressorts) et RAS tout semble bien fixer et sans jeux!!
Par contre j'ai remarqué qu'une des plaques thermiques isolant la caisse de la chaleur de la ligne était à environ 1 cm de la ligne (donc possibilité de contact).
Autrement dit une fois la ligne bien en température la plaque métallique doit se dilater et entrer en contact avec la ligne. Donc le l'ai démonté et redressé.
Ce matin j'ai testé la bête en allant au travail et le gros bruit de ferail a disparu.
Par contre il reste encore un petit bruit de merde losque d'un changement de régime brutal (que ce soit en accelerant ou deccelerant... ce bruit est quasi identique à l'ancien mais beaucoup moins fort... Laughing (j'espère que je suis bien compréhansible..)
Je continu mes recherches, et si vous avez des idées ...
Message  franck (admin) le Ven 25 Sep 2009, 18:09
tu vois je t'avais dis que ca tapé sur la caisse Laughing
Message  ben 31 (Admin) le Sam 26 Sep 2009, 10:56
C'est vrai que tu avais raison Franck, j'ai galéré à trouver le pb car le contact se trouvait au niveau du col de signe... Et sans pont ni fosse, juste avec un crique c'est la galère. Mais on y arrive...
Bref je continu mes recherches pour le petit bruit restant...
Message  franck (admin) le Ven 09 Oct 2009, 05:50
Alors tu en es où de tes recherches? tu as appelai le GIGN? Laughing
Message  ben 31 (Admin) le Ven 09 Oct 2009, 19:14
Salut, mes recherches sont toujours en cours mais vont tournées court!!!
Je vais tout changer et remettre le montage d'origine CAD col de cigne, intermédiaire et silentieux contre coudé; le tout emmenché!!!
Par contre niveau prix ça pique, prèsque 500€!!!!!! affraid affraid
Message  franck (admin) le Ven 09 Oct 2009, 20:38
tu t'es renseigné où?
Message  ben 31 (Admin) le Sam 10 Oct 2009, 14:23
Je me suis renseigné chez Speedy qui me propose du Walker, et ensuite dans un petit garage à Grenade qui d'ailleurs remplaçait le moteur d'une 205 GTI 1600 pour la course!!!
Si tu as des tuyaux pour avoir tout ça à moins chère...
Message  savage25 le Lun 12 Oct 2009, 16:23
Moi je dis juste que mon pote fait des lignes d'échappement en inox.... A VIE......
Bon, il est vrai qu'il ne te fera pas le collecteur ( et encore, faudrait il demander....), par contre pour le reste de la ligne, je ne pense pas qu'il y ait de soucis.
Message  ben 31 (Admin) le Lun 12 Oct 2009, 17:00
Salyut Savage, si ton copain est d'accord, ça m'interesserais vraiment compte tenu du prix demandé pour une ligne complète.... scratch scratch
D'ailleur une ligne "sport" est 2 fois moins chère qu'une ligne d'origine scratch
Demande lui s'il serait interessé ...
Message  savage25 le Mar 13 Oct 2009, 16:52
Pour le prix, faudra voir avec lui... je l'apelle ce soir.
Une chose est sure, c'est qu'il fait du sur mesure, dans ton cas, ce serait une réplique à l'orinige j'imagine?
Par contre il risque d'etre plus cher qu'une ligne sport acier de chez norauto, faut lui demander, mais 500€ ça laisse de la marge... Je l'apelle ce soir, et s'il est OK je vous mat en relation.
Message  ben 31 (Admin) le Mar 13 Oct 2009, 17:22
Ouais ce qui me branche c'est de al remettre à l'origine donc une ligne inox visuellement conforme à l'origine
Je te remercie pour ta proposition, reste maintenant à voir si ton pote est chaud et le prix...
Adishatz
Message  ben 31 (Admin) le Mar 20 Oct 2009, 12:13
Petit UPUP Very Happy
Message  savage25 le Mar 20 Oct 2009, 17:17
Salut Ben,
Je ne t'ai rien dit, car mon pote est en train de te preparer le devis qui devrait etre pret fin de cette semaine.
Le prix comprendra la matiere, la main d'oeuvre ( heureusement d'ailleurs Razz ) et le demontage / remontage de la ligne. D'ailleurs, si tu devais faire affaire avec lui, je pense qu'il te faudra lui laisser la voiture quelques jours...
Je t'en dis plus fin de semaine.
Message  ben 31 (Admin) le Mer 21 Oct 2009, 05:58
Et oui je commençais à me faire du soucis!!!On se tiens donc au courant
adishatz
Message  savage25 le Dim 25 Oct 2009, 18:53
Salut Ben,
ça y est, j'ai le prix.
700€ tout compris, matiere acier inox, main d'oeuvre (soudure TIG ), dépose de l'ancienne ligne et repose de la nouvelle.
Ce prix comprend la ligne complete, à partir de la jonction avec le collecteur. Le collecteur n'est pas compris dedans.
Message  ben 31 (Admin) le Lun 26 Oct 2009, 18:12
Oula, ça fait chère, je crois que je vais me tourner vers l'origine à 500 €.
Certes ce ne sera pas une ligne inox et ça durera le temps que ça durera.
Merci pour la proposition mais c'est hors budget pour moi.
