Conseils d'achats d'une 205 GTi 1.9 de 1990 - les points à regarder
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  Florianb31 le Lun 11 Jan 2016, 19:43
Bonjour à tous,
Je suis depuis peu sur le forum des 205 GTi car je suis en recherche d'une de ces bombinettes et de préference une 1.9L phase 2 d'avant 1992.
Lundi prochain je vais en voir une qui a l'air en bonne état cependant j'aimerai savoir qu'elles sont les points à regarder pour éviter de tomber sur une mauvaise affaire.
Ce qui me fait le plus peur c'est de tomber sur une voiture qui comporte les mauvais numero de chassis et de moteur et que la carrosserie soit HS.
Et niveau moteur voir s'il est rincer ou pas.
C'est ainsi que je viens vers vous pour avoir des conseils car vous devez surement avoir plus l'habitude que moi.
Merci à tous
Florian
Florianb31
Nombre de messages : 125
Re: Conseils d'achats d'une 205 GTi 1.9 de 1990 - les points à regarder
Message  ben 31 (Admin) le Mer 13 Jan 2016, 10:06
Comme pour toutes autos à acheter il te faut vérifier les n° de caisse avec le numéro de carte grise et de la plaque métalique d'identification soient identiques.
Concernant le numéro du moteur tu le trouve sur une plaque d'identification présente juste à coté de l'alternateur.
et le tableau de correspondance:
Enfin concernant l'état de la caisse, il te faut inspecter les bas de caisses, passages de roues, controler l'état de la tôle du coffre et les toles de phares à la recherche d'éventuelles accidents et de corrosion.
Ensuite c'est un rapport de confiance avec l'acheteur qui te permet ou non de finaliser l'achat...
Nombre de messages : 3919
Message  Florianb31 le Mer 13 Jan 2016, 10:36
Merci Ben31 pour ces informations c'est vraiment sympa.
J'ai posé l'après-midi pour aller la voir en plein jours.
J'espère que ce sera la bonne Wink
Florianb31
Message  ben 31 (Admin) le Mer 13 Jan 2016, 10:38
Florianb31 a écrit:Merci Ben31 pour ces informations c'est vraiment sympa.
Cette auto doit avoir la plaque D6B pour etre certain qu'il s'agisse bien d'un 130.
Tiens nous au courant de la suite de cette visite!
Message  Juju le Jeu 14 Jan 2016, 08:56
Pour compléter la vérification...
Tu dois regarder également les longerons av, regarde si la tôle n'est pas déformée, si elle n'est pas "gonflée" excessivement entre les points de soudure des longerons.
Tu peux pousser l'expertise en regardant sous les ailes av, gratte un peu la merde qui si trouve et regarde si elles sont collées d'origine ou pas. Tu dois trouver du joint anti-gravillon beige et non coupé sinon elles ont été changées suite à un éventuel choc.
Autre point s'il n'y a pas trop de rouille en bas des ailes ar, en général le joint sèche et craque avec le temps et l'eau s'infiltre ce qui favorise la rouille.
Pareil en haut de la custode.
C'est "normal" que le joint craque, la caisse travaille plus ou moins.
Regarde également sous le tapis du coffre, déjà pour voir l'état général, propre/sale, présence de rouille (infiltration d'eau) et surtout si le plancher du coffre n'est pas déformé suite à un choc ar.
Regarde aussi l'état général du dessous de caisse, présence de déformations...
Niveau moteur, pour être certain que ce soit bien le fameux 130, comme te l'a dit Ben, il y a la plaque moteur juste au dessus de l'alternateur,
tu peux aussi vérifier la présence de la cale entre le carter d'huile et le bloc moteur.
Vérifier que les autres équipements correspondent au 1.9 130cv
Comme les injecteurs jaune, le numero du débitmètre finissant par .... 109, le calculateur (dans la boîte à gant) ... 359 ou l'allumeur ... 066
Voilà Wink
Pense à prendre une lumière, un miroir et des gants.
Message  Florianb31 le Sam 16 Jan 2016, 02:53
Merci Juju pour ces précisions primordiales Wink
Florianb31
Message  Florianb31 le Sam 16 Jan 2016, 18:04
Je viens de savoir aujourd'hui, la voiture a 220 000km.
Ce qui a été fait sur la voiture à ce jour:
Coussinet de biele, segment, joint queue de soupape, joint de culasse, distribution avec pompe à eau et liquide de refroidissement..
Maitre cylindre de freins et liquide de frein, tous les filtres, Cardan droit, Biellette, ligne complète, 2 pneus neufs.
Mastervac et boîte à air peint.
Changement des bagues du train arrière, les optiques et clignotants neufs et CT OK!
Voilà ce qui a été fait sur la voiture.
Que pensez vous de tout ça ?
Florianb31
Message  Juju le Sam 16 Jan 2016, 21:26
Avec tout ça de refait dessus, tu peux rouler un petit moment tranquille. Laughing
C'est très bien.
Message  Florianb31 le Sam 16 Jan 2016, 21:33
Je verrai lundi quand j'irai la voir Wink
Florianb31
Message  ben 31 (Admin) le Lun 18 Jan 2016, 07:53
BOnjour,
La liste est assez complete sur les travaux effectués.
Il manque quand même un cardan ...
Sur la mécanique, les travaux réalisés sont complet. Il ne reste plus qu'à confirmer tout ça avec une facture.
Tiens nous au courant apres ta visite!
Message  Florianb31 le Lun 18 Jan 2016, 12:15
Bon j'ai eu un appel du gars qui vend la 205 GTi, il n'est pas content de son mécanicien qui lui a esquinté le tableau de bord en changeant une ampoule sur pour la jauge à huile. Du coup la visite est reportée. je vais quand même rester méfiant si il y a demontage du tableau de bord. Ceci dit si il y a les factures des pièces pour le moteur je me fais pas trop de souci.
je vous tiens au courant.
Florianb31
Message  Florianb31 le Lun 18 Jan 2016, 17:40
J'ai pu récupérer des photos en attendant d'aller la voir je vous les poste sur le forum:
''Photo suprimée"
"Photo suprimée"
"Photo suprimée"
Dites moi ce que vous en pensez Wink
Florianb31
Message  ben 31 (Admin) le Lun 18 Jan 2016, 17:54
Ah le gris magnum est magnifique sur une GTI!!
D'après les photos elle n'a pas l'air trop mal!!
Message  Florianb31 le Lun 18 Jan 2016, 17:57
ben 31 (Admin) a écrit:Ah le gris futura est magnifique sur une GTI!!
C'est le gris futura ça ? Je le voyais beaucoup plus clair le gris futura.
Vivement que j'aille la voir mais cette histoire de tableau de bord m'inquiete un peu.
Cependant le vendeur a été honnete et m'a prévenu de suite du coup ça me rassure un peu
Florianb31
Message  ben 31 (Admin) le Lun 18 Jan 2016, 17:59
J'étais en train de modifier mon dernier message il s'agit du gris magnum!!!
IL te faudra bien vérifier le kilometrage compteur avec celui des factures à disposition et faire attention à l'état des plastiques car ils sont très cassant!!
Message  Florianb31 le Lun 18 Jan 2016, 18:04
D'après un documents que j'ai les optiques ne correspondraient pas à l'année de la voiture.
Florianb31
Message  ben 31 (Admin) le Lun 18 Jan 2016, 18:09
En 90 il y eu les deux types de clignotants, les oranges avant l'été et les blancs à partir de septembre.. Idem pour les feux arrière!
Mais rien n'est très clair car beaucoup de GTI ont été modifiées avant la vente pour les faire évoluer en phase 2!!
Ne serait elle pas dans le Tarn? car elle me dit quelque chose cette auto!!...?
Message  Florianb31 le Lun 18 Jan 2016, 18:11
Si elle est dans le Tarn effectivement à côté de Castres
Florianb31
Message  ben 31 (Admin) le Lun 18 Jan 2016, 18:13
MP !!! Wink
Message  Florianb31 le Lun 18 Jan 2016, 18:17
ben 31 (Admin) a écrit:MP !!! Wink
Très bien Wink
Florianb31
Message  Florianb31 le Sam 23 Jan 2016, 21:38
Salut à tous,
Je suis allé voir la voiture, elle était de 1991. Elle avait les bons numéros de châssis et de moteur. Apres elle n'était pas niquel il y avait pas mal de travaux de finition j'ai donc proposé un prix au vendeur mais il a pas accepté ma proposition et au prix ou il en voulait ça fait chère par rapport à ce qu'il y a à faire puis je pense aussi qu'il avait pas trop envie de la vendre. Donc je continue les recherches Smile Je vais bien finir par trouver ce qui me convient Smile J'enlève les photos que je vous ai posté plus haut vue que la vente ne s'est pas faite.
Florianb31
Message  ben 31 (Admin) le Mar 26 Jan 2016, 08:20
C'est dommage que vous n'ayez pas réussi à faire affaire... Il y en aura d'autres!!
Message  Florianb31 le Mar 26 Jan 2016, 08:44
Oh oui je me fais pas de souci pour ça il y en aura sûrement d'autres Wink
Je vais bien finir par trouver ma perle rare Smile
Florianb31
Message  Florianb31 le Mer 27 Jan 2016, 17:23
Les recherches continues mais en ce moment c'est le calme plat Neutral
Florianb31
Message  ben 31 (Admin) le Mer 27 Jan 2016, 20:10
le calme avant la tempete peut etre ...
