Voiture qui ne demarre pas
Message  gilles le Mer 10 Fév 2016, 16:19
j'ai un pb depuis 2 mois sur ma 205 GTI 1.6 115 de 08/86 que je n'arrive pas a élucider.
en sortie de restau, la voiture a fait 100 km avant de me faire une coupure moteur .
en fait je n'ai pas de jus en sortie de bobine (du moins c'est ce que je crois).
elle a subit une grosse restau et le moteur a été refait (salut Vincent ;o).. le faisceau est d'origine.
jje precise que la bobine est neuve ainsi que le module d'alimentation et toutes les sondes sont neuves.
j'ai testé ces elements ainsi que le tachy et le calculo, en bref le moteur tourne mais je n'ai pas d'alimentation.
j'ai remarqué que j'ai du + a la bobine, et ce serait plutot les valeurs sur la borne "-" qui ne seraient pas bonnes.
donc soit j'ai mal testé, soit les composants sont tous morts, soit je passe a coté de quelque chose...
ca fait 2 mois que ca me gave grave... je peux meme pas la roder.
J'ai aussi fait pas mal le tour des forums, sans resultat alors je cherche un mecano sur toulouse qui tripote un peu dans ces engins . je suis preneur de toutes adresses valables.
gilles
Nombre de messages : 42
Re: Voiture qui ne demarre pas
Message  seb le Jeu 11 Fév 2016, 11:24
salut remet ton ancien module d'allumage est essaye
Message  gilles le Jeu 11 Fév 2016, 12:26
module, tachy, bobine.. j'ai deja tout essayé. Sad
gilles
Message  manuz1 le Jeu 11 Fév 2016, 12:46
salut,
la(es) masse(s) moteur est(sont) bien remise ?
j'ai eu le coup sur une voiture moteur refait, la masse moteur n'était pas bien serrer résultat pb d'alimentation électrique, après avoir rouler un peu.
As tu mis un cable direct entre le (-) batterie et (-)bobine s'ils sont branché logiquement en directe.
a+
manuz1
Nombre de messages : 235
Message  gilles le Jeu 11 Fév 2016, 13:27
bonjour,
j'ai testé la masse sur la boite et c'est ok. y en t'il une autre ?
je vais reessayer ce que tu me dis...
gilles
Message  seb le Ven 12 Fév 2016, 18:58
la pompe a essence fonctionne?
Message  gilles le Dim 14 Fév 2016, 16:34
Oui ça fonctionne.. Suis sec sur le sujet.
Ça sent le défaut de masse , j ai vérifie celle de la boîte , c est ok
Y en a d autres?
gilles
Message  Juju le Lun 29 Fév 2016, 22:04
La masse de la pompe à essence est au niveau du feux Ar Gauche. A vérifier.
Message  gilles le Lun 29 Fév 2016, 22:19
Merci Bonne info, je retiens
Mais je ne pense pas que ça vienne de la pompe, elle alimente bien.
Elle est chez le mécano, j attends le verdict
gilles
Message  ben 31 (Admin) le Mar 01 Mar 2016, 17:06
Et sa réponse risque de faire raler car évidente mais il fallait y penser!!
Dans l'attene de connaitre son verdict!
