geoffrey.a
Démontage boîte gti 1.6
Salut les amis. Je vien vers vous pour une question technique.
Je suis actuellement en train de refaire ma 205 être suis sur la partie démontage de la boîte
J'ai laisser donc le moteur en place et j'ai desacouple la boîte du moteur.
J'ai en revanche un soucis. Lors du démontage j'ai l'axe du support de boîte qui vien en butée contre le longeron, je ne peut donc pas sortir la boîte.
Je n'ai pas sorti le cardan long mais je pense le faire demain afin d'éviter tour risque de casse.
Ma question est donc est ce que cette axe qui est fixé sur la boîte et qui tient le silentblok ce sort bien. Il y a un six pans de 22 mais bloquer dur dur. J'ai peur d'abîmer la boîte en forçant.
Merci de vos réponse.
Bonne soirée
Je vien de penser aussi s'il est pas préférable d'incliner un peu le moteur afin de faire passer la boîte. Ce serais mieux que démonter cette fameuse vis.
Merci
Il est préférable de sortir les cardans effectivement.
Pour le support de boîte, il faut sortir la batterie et dévisser provisoirement l'écrou du silent-bloc, défaire l'ensemble des vis maintenant la boîte sur le moteur. Tu mets un cric sous le moteur et tu l'inclines de façon à libérer l'axe du silent-bloc et libérer la boîte du longeron.
Tu peux ensuite finir de dévisser l'écrou et écarter gentiment la boîte du moteur.
Attention à l'axe de sorti de boîte. Mets un deuxième cric dessous si tu peux. Ça doit sortir dans forcer en faisant jouer la boîte. Voilà.
Merci pour ta réponse juju
Je vais procédé comme tel
Je vais en premier temps sortir le cardan long, ensuite je vais desserer le support moteur droit afin d'incliner un peu le moteur et je pense qu'elle devrais sortir sans avoir à démonter l'axe de silentblok de la boîte.
Je te tient au courant dans l'après midi juju
Salut les amis. Voilà un peu de news. La boîte est sortie j'en ai profiter pour faire tout les joint spy et un gros nettoyage
La suite à la prochaine étape
Bonne soirée
