Tringlerie de commande de boîte de vitesse
Message  Florianb31 le Lun 28 Nov 2016, 18:57
Salut à tous,
Le week-end dernier en allant voir Laurent, j'ai eu un problème apparament assez récurent, une biellette de commande de boite qui a sauté. (La numéro 13 sur la photo). A y être je voulais changer toutes les biellettes mais je ne sais pas trop lesquelles prendre et de plus les trouver sur le net. Je vous mets une photo du schéma.
Je pensais changer la numéro 3,4,12 et 13. Par contre mon souci c'est que je pense avoir trouver la 4, 12 et 13 mais pas la numéro 3.
Alors est-ce necessaire de toutes les changer? Ou puis-je toutes les trouver?
Et pour finir est-ce que je n'oublie rien Wink ?
Merci pour les réponses à venir, à bientôt sur les routes quand je pourrai passer les vitesse sereinement Cool
Florianb31
Nombre de messages : 125
Re: Tringlerie de commande de boîte de vitesse
Message  Florianb31 le Jeu 01 Déc 2016, 16:23
Je viens de m'apercevoir qu'il y a deux repères 3 sur le schéma, j'ai entouré la biellette dont je parle dans le schéma ci-dessous :
Faut-elle changer celle-ci ? Si oui, où puis-je la trouver ?
Est-il nécessaire aussi de changer la rotule qui se visse dans la traverse?
Florianb31
Message  ben 31 (Admin) le Jeu 01 Déc 2016, 19:47
Bonsoir, si tu veux remplacer les billettes tu dois pouvoir les trouver chez Peugeot.
Il te suffit d'aller chez Peugeot et ils te trouveront les bonnes références. Tu peux aussi faire les recherches sur le service box de Peugeot.
sinon tu peux aussi les acheter sur lbc avec le contact du club qui vend des refabrications de billettes du coté de Villefranche.
en espérant t'avoir éclairer un peu
Message  Florianb31 le Jeu 01 Déc 2016, 20:23
ben 31 (Admin) a écrit:Bonsoir, si tu veux remplacer les billettes tu dois pouvoir les trouver chez Peugeot.
Merci Ben pour ces infos. Tu vas rire mais je n'ai pas réussi à faire fonctionner le service box de Peugeot.
Florianb31
Message  Jos-31 le Jeu 01 Déc 2016, 21:35
Moi aussi je n'arrive plus à me connecter au service box Sad
Il faut surtout changer celles qui ont du jeu!! Donc pas forcément toutes !
Message  Florianb31 le Mer 07 Déc 2016, 12:10
Bonjour à tous,
La semaine dernière je suis allé chez Peugeot pour en savoir plus sur ces biellettes. Le gars ne sait pas embeté, il m'a donné l'adresse du site de serie 04 et débrouille toi Sad
J'ai quand même expliqué que je connaissais ce site mais que je ne savais pas quelles biellettes changer. Le gars a cherché sur son PC et il m'a sorti ça :
Du coup avec ce schéma nouveau mystère car il est différent de celui de la RTA. La différence se fait au niveau de la pièce n°1 et il n'y a plus la biellettes qui se trouve au niveau de levier de vitesse qui sert au réglage du jeu du levier.
Florianb31
Message  seb le Mer 07 Déc 2016, 21:03
le premier schema ce n'est pas pour les non gti?
Message  Florianb31 le Jeu 08 Déc 2016, 17:12
seb a écrit:le premier schema ce n'est pas pour les non gti?
Beh pourtant je les pris sur la RTA de la 205 GTi.
Florianb31
Message  seb le Jeu 08 Déc 2016, 21:04
il y a des erreurs parfois sur les rta,
Message  vincegti16 le Ven 09 Déc 2016, 14:39
sauf erreur de ma part cela ressemble à une tringlerie de moteur TU ton schéma de la RTA
Nombre de messages : 639
Message  Florianb31 le Ven 09 Déc 2016, 14:55
Vous êtes plus au courant que moi à ce niveau là.
Je pense que je vais les démonter et voir lesquelles il faut que je commande.
Florianb31
Message  Florianb31 le Mar 24 Jan 2017, 17:16
Bon le week-end dernier j'ai changé les deux biellettes du compartiment moteur. Je n'ai pas changé la grande barre qui va au selecteur de vitesse car il était pas disponible sur le site serie04.com
Pour ceux que ça intéresse voilà le bon schéma pour ma GTi de 1988 avec une boîte BE1 :
Je vous mets les références du site serie 04 pour pas vous tromper si jamais vous commander :
Biellette de passage des vitesses Référence : 2452 46 S04 (http://www.serie04.com/fr/boite-de-vitesse/6134-biellette-1.html)
Biellette de commande des vitesses Référence : 2454 92 (http://www.serie04.com/fr/boite-de-vitesse/21183-biellette-de-bv-1.html)
Je vous mets quelques photos des biellettes montées et l'état des vieilles :
Biellettes neuves en place
La petite s'est cassée au démontage juste en tirant à la main
Guidage plastique sont en très mauvais état
Florianb31
Message  Jos-31 le Mar 24 Jan 2017, 17:31
Merci pour ces infos
Tu dois avoir une commande de boite bien plus précise maintenant et agréable à mener!
Message  Florianb31 le Mar 24 Jan 2017, 17:54
Jos-31 a écrit:Merci pour ces infos
C'est carrément plus précis. J'ai vu la différence de suite. C'est pour ça que je vais aussi changer la grande barre.
Avec plaisir pour les infos
Florianb31
Message  LAURENT le Mar 24 Jan 2017, 21:25
Impec tous ça Very Happy
Message  ben 31 (Admin) le Mer 25 Jan 2017, 05:27
Bonjour, avec le temps nos biellettes se tordent legerement et nous avons au final pas mal de jeu; ce qui donne ce flou dans le levier de vitesse.
Merci d'avoir partager les liens et ton retour d'expérience sur cette commande.
ou vas tu acheter la biellette longue?
Message  Florianb31 le Mer 25 Jan 2017, 05:33
Je vais sûrement l'acheter sur le site série 04 aussi. J'ai comparé avec retrautosport avec les frais de port, le total se joue à 1 euros de différence. Ce que j'ai trouvé bien chez serie 04 c'est que les biellettes sont réglées à la bonne longueur et les rotules bien orientées et la livraison est rapide (commande le dimanche réception le mercredi) . Du coup je pense que je vais retourner chez eux.
Florianb31
Message  ben 31 (Admin) le Mer 25 Jan 2017, 05:38
Merci pour ton retour d'info! Wink
Message  Florianb31 le Mer 25 Jan 2017, 06:04
Avec plaisir, c'est bien à ça que sert le forum Wink
Florianb31
