Avis sur 205 GTI 1.6
Message  cocogti le Jeu 21 Jan 2010, 08:01
:hello:
je suis sur le point d'acheter une GTI 1.6 de 05/90.
voila quelque photo
la caisse a 230 000 et le moteur a 105 000 Kms,alternateur et batterie neuve, intérieur en très bon état, les portières on été changé suite a une effraction.
Contrôle Technique ok
demarre trés bien , ralentit stable.
point négatif
peinture passé
les bas de caisse tuning la calandre et des amortisseurs koni de m...... et des jantes 1.9....
toute les réparations sont effectuer dans un garage.
troisième main, il possède le véhicule depuis 2002.
il s'en sépare car on lui en propose la prime a la casse....
cocogti
Nombre de messages : 142
Re: Avis sur 205 GTI 1.6
Message  franck (admin) le Jeu 21 Jan 2010, 08:25
le siège passagé et affaissé et le pommeau de vitesse non d'origine aussi. 1000e je trouve ca cher quand même!
Message  Valentin le Jeu 21 Jan 2010, 09:03
Moi je lui en proposerais 800 ou 900 car il ne faut pas oublier que tu peut revendre les bas de caisse et calandre pour 100€.
Après il y a des facture qui justifie le changement de moteur ? ....
La caisse a l'air seine au premier coup d'oeuil mais attention les bas de caisse peuvent cacher un truc :/
Message  franck (admin) le Jeu 21 Jan 2010, 09:11
la jupe arr a lère très près du pneu arr! attention! ca peut etre un pont de 1.9 ou un pont décranté ou autres!!
Message  ben 31 (Admin) le Jeu 21 Jan 2010, 09:14
+1 avec D2V, attention aux caches misères sous les bas de caisses tuning!!!
Autrement, si factures et vendeur fiable (on remarqua assez vite s'il te vend de la charbonille ou pas), propose moins que 1000€. Tu vas en avoir pour chère de peinture!!!
Message  Valentin le Jeu 21 Jan 2010, 11:26
Franck a raison, décanter je pense moi vus que c'est du tuning, donc faudra bien regarder la train AR!
Message  cocogti le Jeu 21 Jan 2010, 11:38
le train arriere a été changer, j'ai vu la facture....
aprés je me dit aussi que je peu revendre ou echanger quelque piece de celle-ci pour la mettre d'origine.....
j'ai comme on dit le c.l entre deux chaises......
ce qui m'embette aussi c'est que j'ai mon autre 1.6 de 87 en phase 1 qui commence a partir et oui aprés 350000 kms en bon et loyaux service j'ai la crémaillere a changer, la rouille qui commnece a attaquer l'aile arriere et ce pu...n de train arriere completement HS et qui deplus provient d'une simple 205.
donc voila je sais pas quoi faire si je la prend et je revend ma phase 1 en piece pour retaper celle là ou l'inverse.......
cocogti
Message  ben 31 (Admin) le Jeu 21 Jan 2010, 11:59
Ca je ne pense pas qu'on puisse prendre de descision à ta place, mais d'après moi il faudrait plutot que tu recherches une GTI de la même année quela tienne et que tu fasses un echange standard du moteur, et retaper ta GTI.
Au moins tu sais d'ou elle vient et tu connais ses defauts. Tandis que si tu achètes une nouvelle GTI tu iras certainement au devant de mauvaise surprises!!
Message  franck (admin) le Jeu 21 Jan 2010, 15:43
pour que le pont ar soit comme ca il doit provenir d'un 1.9(plus facile a trouvé) donc voiture plus large, empattement plus long, voiture plus basse.. bref ! voir même freins a disques!
méfiance!
Message  Morpion le Jeu 21 Jan 2010, 17:15
salut!!! si tu l'as prend pas es-ce que tu peux me dire d'ou elle est j'ai mon frere qui en cherche une Wink
Morpion
Nombre de messages : 193
