Remplacement alternateur
Message  franck (admin) le Jeu 04 Fév 2010, 20:53
je vous fais un petit tuto sur le remplacement d'un alternateur sur la GTI
levé le capot! Laughing
débrancher la batterie.
Enlever l'écrou du fil + et la masse
desserré la vis de fixation haut
desserré l'écrou de réglage de tension de courroie et enlevé le petit support.
enlever la courroie.
faire les opérations en sens inverse.
pour courroie mettez de préférence une neuve ca coûte moins de 10e
pour la tension une fois tendue elle peut faire env 1/4 de tour.
je vais mettre une photo du travail fini demain.
l'oprération prend env moins d'une demi heure.
Re: Remplacement alternateur
Message  mv115 le Jeu 04 Fév 2010, 20:55
Et surtout de débrancher la batterie auparavant car il risque d'y avoir des surprises !
Message  franck (admin) le Jeu 04 Fév 2010, 20:58
exact! j'avais oublié de le préciser
