boite 1.6l sur un 1.9l
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  Invité le Dim 25 Juil 2010, 19:22
bonsoira tous aprés votre soirtie d'aujourd'huit qui j'espere ces bien passer, j'ai tomber la boite de ma gti est maleureusement elle est morte j'ai une boite de 1.6 115 est j'aurais voulu savoir les diference avant de la monter histoire de ne as faire sa pour rien je vous en remercie d'avance
Re: boite 1.6l sur un 1.9l
Message  Alex_31 le Dim 25 Juil 2010, 19:29
Ba la boite 1.6 a les rapport plus court que celle d'1.9l, donc tu vas consommer un peu plus mais tu vas gagner en accélération, mais perdre en vitesse de pointe.
pour le montage, pas de soucis particulier, sauf si c'est une be1 d'origine et celle en stock une be3 au niveau de la marche arrière, mais aucun soucis pour l'adapter.
Message  Invité le Dim 25 Juil 2010, 19:35
qu'est ce que tu ve dire par perdre en vitesse de pointe style 10km est en conso ces enorme la dif
Message  Valentin le Dim 25 Juil 2010, 19:52
Et pour la Be1 si c'est le cas il faut rajouter le cable pour la marche arrière après si c'est une BE3 de 115 sa va bien pas besoin de modif
Message  Alex_31 le Dim 25 Juil 2010, 19:55
Généralement les type qui veulent gagner sur une GTI font ce genre de modif.
Pour la conso je ne saurais te dire, ça doit pas être énorme non plus, c'est juste l'étalage des plages qui est moins allongée sur la 1.6, à 110 on est à 4000tr.
Et pour la vitesse de pointe c'est ta vitesse max oui, vu que la 5ème est moins longue sur la 1.6 si tu montais à 220 (je dis des chiffres au hazard je ne connais pas les valeurs réelles) ba tu ne monteras qu'à 210/200.
Mais tu va gagner au niveau des rapports et c'est un peu ce qui importe le plus sur une GTI (aucun intérêt de rouler à 200 ! n'importe qu'elle voiture le fait)
Message  Invité le Dim 25 Juil 2010, 20:23
je sis d'accaod avec toi mais bon c'était juste pour s'avoir histoire de ne pas faire de bétise je t'en remercie pour t'ai conseil mais 110 a 4000tr sa fait beaucoup quand meme
Message  Alex_31 le Lun 26 Juil 2010, 14:54
alors ça doit être 120
Message  Invité le Lun 26 Juil 2010, 16:50
Si tu passes d'une BE3 a une BE1, il te faudra soit récupérer la fourchette d'embrayage, soit changer le câble et la pédale, et a priori le système de bielette n'est pas le même non plus sur les premières boite de 1,6l
Message  Invité le Lun 26 Juil 2010, 17:09
bon j'ai regarder ma boite c la meme que celle que j'ai déja be1 sauf en 1.6 donc je vais pouvoir me débroullier je pence on vera bien
Message  Invité le Dim 01 Aoû 2010, 12:07
help j'ai fait une bétise j'ai abimer le filtage du long cardant donc je n'arrive plus a le viser si quelqu'un a une idée faite moi signe pour que je puise la sortir ma titine de mon garage merci a tous
Message  Alex_31 le Dim 01 Aoû 2010, 12:17
change de cardan ?
sinon faut revisser de force le nouvel écrou pou qu'il fasse une nouvelle marque, mais dans tous les cas ton filetage de cardan est mort, c'est pas top.
Message  Invité le Dim 01 Aoû 2010, 12:27
le bleme est que mon cardant a que 1an est que le viser en force ces pas possible car l'ecrou se mais de traver
Message  LAURENT le Dim 01 Aoû 2010, 12:33
peu etre avec un taraud refaire le pas de vis
Message  Invité le Dim 01 Aoû 2010, 12:44
sa peut peut etre marcher mais j'ai pas sa si ces sur que sa marche je vais m'en acheter un demain sens faute donc avoir. Ces asser compliquer car le cardant a 1an est je suis dans une impasse que faire?
Message  Invité le Jeu 05 Aoû 2010, 18:53
bonsoir a tous j'ai un souci je suis aller assayer ma voiture depuis ke j'ai changer la boite ma voiture fait des rater quand je demande de l'acceleration mais sur place elle ourne tré bien donc je ne comprend pas aider moi s'il vous plait
Message  Alex_31 le Ven 06 Aoû 2010, 06:42
si tu as des ratés moteur je ne pense pas que cela vienne de ta boite. Regarde ton filtre à essence, nettoie ton système d'air (boitier pap, débimètre)
T'as pas passé le karcher dans ton moteur pour le nettoyer ?
Démonte tes bougies et dis nous la couleur de ces dernières.
Message  Invité le Ven 06 Aoû 2010, 14:48
alors filtre a essence tout neuf filtre a air aussi les bougies on un mois est avant demontage elle marcher nikel est non je n'ai pas passer de karcher a mon moteur je conter le faire
Message  Alex_31 le Ven 06 Aoû 2010, 17:41
Et ba surtout ne le passes pas au karcher ! Les éléments électrique de nos XU ne supportent pas la flotte et l'humidité, tu risques de ne plus démarrer et voir tes problèmes empirer ! Huile de coude c'est le meilleur moyen !
pour tes bougies redémontes les car si tu as un soucis de richesse du mélange tu pourras le voir grâce à ces dernières.
Et essayes de voir comme je t'ai dis le circuit d'air, boitier papillon, débitmètre voir si c'est pas encrassé.
Message  Invité le Ven 06 Aoû 2010, 18:50
trés bonne idée je mi atelle de suite
Message  Invité le Sam 07 Aoû 2010, 16:54
bon j'ai fait ce que tu ma dit est ces toujour pareil je pence que sa vien de la boite quand pense tu
Message  PHILOU le Sam 07 Aoû 2010, 17:36
pense a controler si tu a bien resserer le cable de masse qui est fixer sur le carter de boite sinon tu peu aussi controler si le connecteur de la sonde de température d eau a pas pris un petit coup quand tu a démonté la boite .
PHILOU
Nombre de messages : 187
Message  Invité le Sam 07 Aoû 2010, 19:08
ces a dire connecteur de la sonde de température d eau sa resemble a quoi
Message  PHILOU le Sam 07 Aoû 2010, 19:32
c estun connecteur de couleur bleu avec 2 fils qui arrive dessus , il est situé sur le coté du moteur au dessus de la boite a vitesses et au desous de l allumeur , mais tu devrai commencé par regarder ta masse .
PHILOU
Message  Invité le Sam 07 Aoû 2010, 20:09
sayer ces fait elle est bien serais pas de souci par contre pour présicer la voiture marche nikel si j'accelaire progrésivement est en marche arriere elle acceleraire nikel quand je mais pedale au plancher ces quand meme bizare
Message  Invité le Dim 08 Aoû 2010, 09:12
merci a tous pour vos réponse j'ai trouver la panne elle etait e ma fote car j'avais la fiche qui arrive sur la tete d'alluage a moitier débrancher je les rebrancher est ces repartie comme sur des roulette franchement la boite 1.6l 115ch sur un 1.9l ces impressionnent Very Happy je quif a mort est encore merci a tous
