Le Differentiel
Le Differentiel
Message  Valentin le Sam 18 Sep 2010, 19:26
Bon je vais faire un petit topic sur cette parti de la boite de vitesse sans laquelle l'auto burnerais des deux roue et serait très embêtante a conduire en courbe (il existe serte les Differentiel a glissement limiter I love you )
Bon passons un peu de théorie :
Un différentiel est un système mécanique qui a pour fonction de distribuer une vitesse de rotation par répartition de l'effort cinématique, de façon adaptative, immédiate et automatique, aux besoins d'un ensemble mécanique.
Par exemple, il est très utile sur un véhicule automobile où il permet aux roues motrices de tourner à des vitesses différentes lors du passage d'une courbe : les roues situées à l'extérieur du virage tournent plus vite que celle situées à l'intérieur.
Le cas d'utilisation le plus répandu est l'entraînement d'un véhicule. Dans un virage, la roue située à l'intérieur (du côté où l'on tourne), ayant une distance plus faible à parcourir, tourne moins vite que la roue située à l'extérieur. Grâce au différentiel, la motricité est maintenue tout en autorisant la différence de vitesse entre les roues. Il assure ainsi une meilleure tenue de route (sans différentiel, un véhicule tend à aller tout droit) et permet de limiter l'usure des pneumatiques. D'autre part, un différentiel central doit être utilisé dans les véhicules à transmission intégrale permanente de manière à répartir le couple entre les essieux, qui peuvent eux aussi avoir des vitesses légèrement différentes, de la même manière qu'il le répartit dans sa position habituelle entre les roues.
Source : Wikipedia
Un peut d'image pour visualiser le système Smile
Voila
Re: Le Differentiel
Message  Alex_31 le Jeu 09 Déc 2010, 12:25
Déplacé en post-it !
