Elle secoue
Elle secoue
Message  hayabusa09 le Dim 14 Nov 2010, 13:25
Salut a vous ,
Voila j'ai un petit problème avec ma cti; a froid elle me secoue dans tous les sens "je ne peux pas rester sur un filet de gaz" ensuite je trouve quelle ne tient pas le ralentit "en dessous de 1000 tour"
J'ai changer les bougies ,la tête de delco ,le filtre a essence ;donc maintenant je sèche
help me Sad
hayabusa09
Nombre de messages : 21
Re: Elle secoue
Message  Alex_31 le Dim 14 Nov 2010, 17:21
nettoie tout ton circuit d'admission :
débitmètre, boitier papillon, les durites d'air.
Vérifies que ta capsule d'allumage est pas morte (défais la durite qui va dessus et souffle dedans, si tu y arrives sans résistance ---> capsule HS)
Ensuite si toujours aucun changement, nettoie également le TAA (tiroir d'air additionnel) et change si besoin la sonde qui est dessus (CTN)
une fois tout ça fait tu devrait vraiment avoir du mieux !
