PB allumage
PB allumage
Message  Jos-31 le Dim 05 Déc 2010, 20:24
Bonsoir,
j'ai une question technique (et électrique)
Je n'ai pas d'allumage (pas d'étincelle à la bougie) et je voulais savoir si le capteur PMH qui se trouve sur la boite à vitesse peut etre un cause possible?!
Sur 205 GTI 1.9 122cv de juin 1992
Nombre de messages : 1184
PB allumage
Message  PHILOU le Lun 06 Déc 2010, 11:45
sur les véhicules équipé du capteur pmh sur la boite , le capteur qui grille est la panne la plus courante , tu peu en essayer un autre c est vite remplacé et ce sont tous les memes que ce soit 106 / 306 /405/ZX / XSARA/605 .....
PHILOU
Nombre de messages : 187
Re: PB allumage
Message  ben 31 (Admin) le Lun 06 Déc 2010, 17:39
Une petite présentation de toi ainsi que de ta GTI serait la bienvenu... Wink
Nombre de messages : 3942
Re: PB allumage
Message  Jos-31 le Mar 07 Déc 2010, 12:20
Aïe... 120€ le capteur PMH !!! pale
Re: PB allumage
Message  ben 31 (Admin) le Mar 07 Déc 2010, 17:11
Bonjour, j'ai transférer ton dernier message dans la bonne section.
Merci en tout cas de ta présentation.
Bon courage pour la suite de ta répa. Wink
Re: PB allumage
Message  Jos-31 le Mer 08 Déc 2010, 20:25
Bonsoir,
Elle a démarré!! C'est bien un pb de capteur PMH mais pas qu'il soit HS mais juste parce que j'ai inversé deux prises identiques Embarassed Embarassed Embarassed (avec celle du capteur papillon) je vais pouvoir finir de la remonter sereinement Very Happy Very Happy
Re: PB allumage
Message  ben 31 (Admin) le Jeu 09 Déc 2010, 06:51
Ca pour une nouvelle...
Re: PB allumage
Message  LAURENT le Jeu 09 Déc 2010, 10:42
cool ca
Re: PB allumage
Message  Alex_31 le Jeu 09 Déc 2010, 12:21
Bien !
problème résolu, je verrouille
Re: PB allumage
