Comportement dans les courbes!
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  Jos-31 le Sam 26 Fév 2011, 10:57
Bonjour à tous,
Je découvre un comportement qui me semble anormal!!
Sur une longue courbe à gauche et à 80km/h environ, ma 205 vire TB. Mais dans une même courbe et à la même allure sur une courbe à droite je dois corriger en permanence (je l'impression de légèrement zigzaguer!!)
Exemple de virage : courbe à droite ds rocade intérieur apres la sortie autoroute Bordeaux (points rouges)
Train arrière? Mais au CT ils n'ont pas détecté de jeu
Pneus?
Quelqu'un aurait déjà vécu ce même type de bizarrerie?
Re: Comportement dans les courbes!
Message  seb le Sam 26 Fév 2011, 12:33
je pense que sa doit venir du train arriere. ta pas les roues un peu en gorde? le ct faut pas forcement si fier.une fois j'y suis aller avec les roues desserer j'avais pas fait exprer et il ne l'on meme pas vue heureusement que ce n'ete pas loin.
Message  ben 31 (Admin) le Dim 27 Fév 2011, 12:54
Pas d'idée... Létat des pneus? leurs gonflages y jouent énormement...
Nombre de messages : 3915
Message  ludo974 le Dim 27 Fév 2011, 14:25
je pense que cela peut venir des triangle ou des biellette de direction, regarde si ta pas de jeux au roue avant pour voir
ludo974
Nombre de messages : 69
Message  PHILOU le Dim 27 Fév 2011, 18:53
Je pense moi aussi a un triangle , sur mon ancienne 130 j avai remplacé un triangle avant car quand je roulé sur une route nikel au dessus de 90 km/h par moment elle partai toute seule du train avant , meme pire quand je doublai une autre voiture , elle avait tendance a se rabattre toute seule , c était du sport a conduire pale
Par contre ce qui était bizarre , c 'est que sur petite route je pourrai rouler fort et meme trés fort et la elle bougai pas , la direction était précise enfin nikel quoi .
En cherchant j ai trouvé que la rotule en bout du triangle coté droit avait du jeu .
voila si ca peut t aider un peu .
PHILOU
Nombre de messages : 187
Message  seb le Dim 27 Fév 2011, 19:58
sa te le fait que dans les courbes?
Message  Jos-31 le Lun 28 Fév 2011, 06:14
boss-co a écrit:sa te le fait que dans les courbes?
Oui, que dans les courbes à droite et à vive allure (au dessus de 80 - 90 km/h) ce qui me ferait penser à un jeu sur le train arriere gauche
Pour les pneus, ils sont comme neuf à l'arriere et bonne pression pour les 4!
Pas de problème de rotule, j'ai éffectivement remplacé le triangle avant gauche lors du rafraichissement du moteur/boite
Message  Jos-31 le Dim 20 Mar 2011, 08:06
voici une photo de l'arriere et les roues ne me semble pas typées ''gorde'' par contre j'ai remarqué que mon train arriere est légèrement décalé sur la droite !?
Message  Jos-31 le Dim 20 Mar 2011, 08:09
voici le léger décalage sur la droite
Message  Jos-31 le Dim 20 Mar 2011, 08:18
Est ce que ce petit décalage peut preturber la tenue de route en courbe?! scratch
Message  ludo974 le Dim 20 Mar 2011, 08:45
slt je ne pense vrement pas moi aussi j'ai un léger decalage mais j'ai pas de souci
ludo974
Message  Alex_31 le Dim 20 Mar 2011, 09:08
Regarde si tu as pas de jeu dans les biellettes de direction (voiture sur cric et fait un gauche/droite avec ta roue, si ya du jeu ---> biellette HS)
Les amortisseurs sont aussi en bon état ?
Message  Valentin le Dim 20 Mar 2011, 09:09
Silent bloc de barre stab aussi
Message  ben 31 (Admin) le Dim 20 Mar 2011, 17:21
Ce décalage n'est pas dramatique c'est peu être tout simplement ta jupe arrière et ton pare choc qui sont mal centré...
Message  ludo974 le Dim 20 Mar 2011, 17:41
en plus si ma memoire est bonne tu est rabaisser est cela n'arrange pas la mecanique regarde le devant j'ai eu le meme souci deja est c'était les biellette
ludo974
Message  Juju le Dim 20 Mar 2011, 20:37
Tu sens que c'est plus le train Av ou le train Ar qui se barre dans les courbes ?
Je pense comme Ben 31, ton pare-choc doit être décalé. Regarde plutôt par rapport à tes extensions d'ailes, l'idéal serait de regarder par rapport à la caisse directement le centrage du train Ar.
J'ai eu un peu le même problème mais je sentais bien que c'était l'arrière qui s'en aller, en fait il s'agissait des silent-blocs du train Ar, les cylindriques (4 au total), complètement morts.
Bon courage pour la recherche
Message  Jos-31 le Lun 21 Mar 2011, 18:08
Oui, j'ai plus l'impression qu'elle se dérobe de l'arriere que de l'avant, mais je me bloquer un gros WE et démonter tout ça !!
Message  ludo974 le Lun 11 Avr 2011, 14:49
alors a tu trouver le probleme Jos ??????
ludo974
Message  Jos-31 le Lun 11 Avr 2011, 17:10
Non, elle a toujours le même comportement. J’ai les supports caoutchouc bien craquelé vu de dessous mais je vais retirer le train arrière et le remonter en changeant tout ce qui sera usé!!
En espérant que cela suffise
Message  alexos31 le Mer 13 Avr 2011, 09:39
Moi je regarderais au niveau du jeu train arrière, moi j'ai l'arrière qui se défile mais c'est à cause du jeu au bras droit donc j'y vais molo sur les virages Rolling Eyes
alexos31
Nombre de messages : 91
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cabinetoccitan.fr
Message  Jos-31 le Mer 13 Avr 2011, 18:53
J'ai lever les deux roues arrieres et rien trouvé comme jeu!! mais c'est clair que j'y vais molo des les virages et je fais gaffe aussi aux freinages qui sont egalement olé olé...
Message  ludo974 le Jeu 14 Avr 2011, 19:00
tant n'ai sur que ta pas un triangle ou une bielle abimé ou déviser car moi aussi j'avais le meme bleme est sa venait de devant pourtant je croyer que sa venait de l'arierre Question
ludo974
Message  Jos-31 le Ven 15 Avr 2011, 18:37
Je vais le vérifier, j'espere pouvoir le faire ce WE
Message  Jos-31 le Ven 13 Mai 2011, 18:34
J'ai enfin vérifié mon train roulant! à l'avant, je confirme pas de jeu sauf un léger sur la direction!
Mais l'arriere... aïe aïe aïe:
J'ai pu tester/regarder mon train arriere la GTI à 1.5m du sol, jeu important roue arriere droite (celle opposé à l'appui lors d'un virage à gauche !?!) silenbloc HS et train arriere décalé sur la droite
Il ne va pas tarder à ce qu'il soit ouvert celui là...
Message  fifi18 le Lun 16 Mai 2011, 17:08
Chalut Jos,
Le train arrière ... maladie comme tu le sais.
Sur notre CTI, je l'ai fait refaire 500€, mais comme cela je suis tranquille.
A une prochaine Jos ! et bon courage !
fifi18
Nombre de messages : 58
