205 gti 1.9 demarre pas
Message  Max-82 le Dim 03 Juil 2011, 17:33
bonjour au forum
j'ai un souci sur la 205
je veut la remonter et la finir pour la mettre sur le parking mais y'a toujours quelque chose qui va pas
aujourd’hui elle démarre plus
voici je que j'ai vérifier
allumage ok
relais tachi ok
pompe a essence alim en direct ok mais quand je veut la brancher en direct et démarre sa coupe la pompe
elle démarre plus depuis que j'ai change le câble de marche ar de la boite a vitesse
surement une cosse ou une masse mais j'ai tout vérifier rien trouver d'anormal
merci a ceux qui me donnerons un tuyau
Max-82
Nombre de messages : 506
Re: 205 gti 1.9 demarre pas
Message  ben 31 (Admin) le Lun 04 Juil 2011, 08:32
Tu as bien le jus qui arrive au démarreur?
As tu les voyants qui s'allument quand tu met le contact?
Nombre de messages : 3935
Message  Max-82 le Lun 04 Juil 2011, 08:40
oui tout sa fonctionne c'est juste que j'ai pas l'essence qui arrive
si je met un coup de start pilot elle démarre mais y'a pas d'arriver d’essence
édit:
je vient de m'apercevoir que je me suis tromper de section si quelqu'un peut me mettre a l'atelier
Max-82
Message  ben 31 (Admin) le Lun 04 Juil 2011, 13:08
Peut être alors un faux contact au iveau du relai tacky
Message  Juju le Lun 04 Juil 2011, 16:21
Salut Max
Si tu débranches la durit d'alimentation d'essence de ta rampe d'injection et que tu actionnes le démarreur, est ce que l'essence arrive ? Mets un récipient, c'est plus simple.
Si pas d'essence, la pompe ne débit pas assez ou pas du tout.
Si oui, essaies la même chose avec la rampe et les injecteurs, en les sortant de la pipe d'admission. Tu peux voir si les injecteurs ne sont pas bouchés.
Tu peux aussi démonter les bougies, voir si elles sont sèches ou noyées par l'essence.
As tu de l'allumage aux bougies ?
Regarde la tête d'allumeur et le doigt s'ils sont bien positionnés ainsi que l'état des fils qui relient la bobine à la tête d'allumeur et aux bougies.
Message  vins82 le Dim 24 Mar 2013, 23:14
Bonsoir à tous
Nouveau sur le forum, je suis dans le vif du sujet
Je viens de récupérer une 205 gti 1.9 (de 1990 et d'un ami)
Arrêtée depuis 6 je voudrai lui redonner vie !
Cette gti tournai a l'époque mais avait qlq problèmes de réglages ( elle s'en gorgeait )
Aujourd'hui elle démarre en mettant un peu d'essence ds l'admission d'air, autrement elle ne veux rien savoir :-(
La pompe à essence tourne,
L'essence arrive jusqu'au injecteur mais j'ai l'impression que ça ne passe pas!
Je voudrai contrôler le débit, j'ai entendu parler de 500ml/15s
J'ai la possibilité de faire nettoyer les injecteurs aux ultrasons mais pas avant 15j malheureusement :-(
Il y a l'étincelle aux bougies
J'ai re mis une boîte à air d'origine
J'ai 2 débitmètres qui théoriquement fonctionnent
Voilou, Peux pas dire mieux pr le moment !
Aidez moi à rentrer dans le monde des GTIste ;-)
Si vous voyer d'autre chose à vérifier (ds un premier TPS !!!!!)
Merci
Vins 82
vins82
Nombre de messages : 18
Message  vins82 le Dim 24 Mar 2013, 23:16
Bougies noires !
vins82
Message  ben 31 (Admin) le Lun 25 Mar 2013, 06:40
Il te faudrait te présenter avant toute chose dans la rubrique "présentation" et présenter ensuite ta GTI...
Wink
Message  vins82 le Lun 25 Mar 2013, 09:10
Oups j'y vais de ce pas !
vins82
Message  seb le Lun 25 Mar 2013, 18:44
ta essayer en demontant la rampe d'injecteur voir si sa sort?
Nombre de messages : 612
Message  vins82 le Lun 25 Mar 2013, 19:25
Salut Seb j'ai sortie la rampe pour démonter les injecteurs mais je n'ai pas regarder si elle était bouchée
Je vais dc y jetter un œil
Je vs tiens au jus
vins82
Message  vins82 le Lun 25 Mar 2013, 19:28
Au niveau du débit de la pompe vs avez des infos ?
J'aimerai vérifier ça car elle était bouchée j'ai du la faire tourner ds un seau d'eau, maintenant y'a du débit mais est ce suffisant ?
vins82
Message  Max-82 le Lun 25 Mar 2013, 20:00
Debranche ton tuyau d arrivee dessence sur ta rampe injecteur met le dans un recipient et essai de demarrer
Si sa se rempli regarde en suivant rampe et injecteur
Si ta rien relais tachy ou pompe essence
Max-82
Message  vins82 le Lun 25 Mar 2013, 20:06
Le jus arrive jusqu'à la rampe
Je vais verrifier si la rampe laisse passer et faire controler les injecteurs
vins82
Message  Max-82 le Lun 25 Mar 2013, 20:07
Et ton etincelle a la bougie elle est comment ?
Max-82
Message  LAURENT le Lun 25 Mar 2013, 20:17
vins82 a écrit:Au niveau du débit de la pompe vs avez des infos ?
trouvé ca
Débit: 75l/h soit 310cm3 pour 15secondes, Pression: 3,5bars
Message  vins82 le Jeu 28 Mar 2013, 12:13
Salut les mecs
Le fusible F1 !!!! 5A
Pas plus compliqué ;-)
Par contre je voudrai bien savoir pourquoi il était grillé, si vs savez à quoi il sert, ça m'intéresse.
Je sent que je vais avoir des souci au niveau des réseaux elec, j'ai sorti les F2 et F3 car ça à cramé au niveau de la grille qui est en bas du pare brise. Je pense au moteur d'essuye glace gripé (j'avais aussi pensé au ventilateur de l'habitacle car il ne tourne pas c'est pour ça que j'ai sorti les 2 fusibles)
Cool ça avance (un peu)
vins82
Message  vins82 le Jeu 28 Mar 2013, 12:21
Starter peut être ?
Le ralenti reste vers 2000 trmin
Même en dévissant la visse
vins82
Message  Tarali le Jeu 28 Mar 2013, 18:11
Il me semble :
F1 =10 A feux de recul, compte tours
F2 =25 A jauge à carburant, clignotants, ventilation*, témoins de réfrigération*, témoins de charge batterie, température d'eau, pression d'huile, température d'huile, freins
F3 =25 A stops, essuie-vitre/lave vitre AV et AR, lave projecteurs*, autoradio (+ accessoires)
Tarali
Nombre de messages : 99
Message  Tarali le Jeu 28 Mar 2013, 18:45
Tarali
Message  Team krs le Jeu 28 Mar 2013, 19:31
Pour le ralanti a 2000, c'est ton tiroir additionnel d'air qui doit merdé.
Team krs
Nombre de messages : 330
Message  vins82 le Jeu 28 Mar 2013, 20:14
Merci pour les infos
Niveau fusible j'ai remis ça en ordre car c'était le bordel !
Pour le ralenti c'est très bizarre,
Lorsque j'allume tout c.a.d feux, warnning, dégivrageAR...
Le ralenti baisse et devient correct (800 tr env et sa torne rond)
Je note pour le TAA, je pensai à un pb de masse en vu des nouvelles info. Qu'en pense tu !
Bon après en roulant, ça broute sévère, elle ne se lance pas du tout.
vins82
Message  vins82 le Jeu 28 Mar 2013, 22:50
Bon je vais investire ds un RTA
vins82
Message  Team krs le Sam 30 Mar 2013, 16:03
Si elle n'a pas tourné depuis longtemps a ta place je lui changerais les bougies, les fils d'allumage, la tête d'allumeur et voir même la bobine. Sa ne lui fera pas de mal
Team krs
