probleme de demarage a froid
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: probleme de demarage a froid
Message  Juju le Sam 22 Oct 2011, 12:39
Il y a 3 choses a vérifier
Sur le circuit d'air, tu peux aussi regarder si ton tiroir d'air additionnel fonctionne correctement en le démontant (ouverture/fermeture du tiroir lors d'un démarrage à froid).
Sur le circuit d'essence, tu as déjà vérifier que l'essence arrive à la rampe d'injecteurs.
Et sur la partie électrique, comme l'a dit Laurent vérifie que tu as des étincelles aux bougies.
Message  Invité le Sam 22 Oct 2011, 22:12
tu peux aussi avoir la pompe a essence qui débite mais peu etre pas assez démonte ta rampe d'injecteur avec les injecteurs toujours sur la rampe et met un coup de démareur pour voir si tes injecteurs pulvérisent
Message  LAURENT le Dim 23 Oct 2011, 06:35
ou le regulateur de pression d essence le mien etait naze mais bon elle démarré
Message  ludo974 le Lun 24 Oct 2011, 08:16
Salut à tous sayais j'ai trouver la panne j'avais un fil sur la sonde ctn qui était sectionné je l'ai refait est elle démarre au quart de tour merci à vous tous pour le coup de main
ludo974
Nombre de messages : 69
Message  LAURENT le Lun 24 Oct 2011, 15:16
cool ca j etais pas loin avec la sonde
Message  Juju le Lun 24 Oct 2011, 16:06
Cool ça, il y a moindre mal.
Message  Invité le Mar 25 Oct 2011, 13:38
cool sa!
Message  Jos-31 le Mer 26 Oct 2011, 04:19
Quelle efficacité, Bravo
Message  ludo974 le Jeu 27 Oct 2011, 19:51
J'avoue les gas balese Very Happy
ludo974
