longeueur tige boite
Message  seb le Lun 18 Juin 2012, 20:38
salut a tous j'ai juste un souci de longueur est ce que quelqu'un pourrais me dire de quelle longueur est la tige qui a entre la fourchette qui tient la buté et la patte qui tient le cable d'embrayage sur une gti de 89. je mets une photos sa sera plus explicite.
Re: longeueur tige boite
Message  alex031 le Mar 19 Juin 2012, 17:15
salut boss-co
demain je te regarde sa
alex031
Nombre de messages : 121
Message  seb le Mar 19 Juin 2012, 19:19
ok merci
Message  cocogti le Mer 20 Juin 2012, 15:50
salut, longueur de la tige 39mm et diametre 8, au remontage bourre bien les trou ou tu inserre la tige de graisse, car si tu casse le cable cela te permet de garder la tige coincé par la graisse.
cocogti
Nombre de messages : 142
Message  seb le Mer 20 Juin 2012, 19:50
Merci pour ta réponse moi c'est beaucoup plus long
Message  cocogti le Mer 20 Juin 2012, 21:30
moi aussi je les modifier par une tige filetée un peu plus longues.juste un petit conseil met quelque chose au bout de la tige fileté du cable d´embrayage (genre bouchon en liege)pour eviter lors de la casse du cable d´embrayage la tige qui sert de tendeur traverse ton radiateur moteur.
cocogti
