Marcus08
Panne allumage 205 gti
Bonsoir ami GTiste!
J'ai mon allumage qui ne marche pas. J'ai voulu tester voir si il y avait une étincelle à la bougie en démarrant mais rien.
Donc vu que je n'avais jamais touché à l'allumage j'ai voulu tout changer. Donc bougie, fils de bougie, module d'allumage, tête delco avec doigt, bobine. Et toujours rien...
J'ai testé au voltmètre le relais tachy mais tout à l'air de bien aller au niveau tensions.
J'ai nettoyé la prise entre le module et le capteur magnétique de l'allumeur et c'est ok.
Vérifié à l’ohmmètre la connexion entre le module et la bobine et c'est ok.
Au contact j'ai les bonnes tensions aux bornes de la bobine donc au module également.
Vu que toutes les tensions sont bonnes au contact je me dis que ma panne pourrait venir du capteur magnétique de l'allumeur vu que c'est lui qui donne la commande au module donc à la bobine et donc aux bougies, vous en pensez quoi?Sad
tu a regarder qu'il n'y ais pas un fusible peté ou un fils coupé par la
Tous les fusibles ont l'air bons, relais également. Pour les connectiques j'ai testé à l'ohmmètre les connections entre l'allumeur et le module et le module et la bobine. Le relais tachy a les bonnes tensions à ses bornes.
Après j'ai oublié de tester la résistance du capteur magnétique de l'allumeur, faut que je fasse ça et je serai fixé Neutral
