accoups moteur
accoups moteur
Message  christ_81 le Mer 22 Jan 2014, 04:12
bonjour a tous
me voila nouveau sur le forum je constate un petit soucis sur ma 205 gti 1.9 de 1993
quand je passe les vitesses asser brusquement j'ai comme un accoups dans le moteur et une vibration a un certain régime
- silent bloc de boite neuf
- silent bloc superieur neuf aussi
pensez vous que ce soit les 2 ,un qui se trouve sur le bloc dessous et l'autre plus petit sur le berceau ?
le silencieu intermediaire a eter changer les vibrations peuvent elles venir de la ?
merci pour vos réponses
christ_81
Nombre de messages : 10
Re: accoups moteur
Message  seb le Mer 22 Jan 2014, 07:25
bonjour presente toi s'il te plait. aprés on te répondra. merci
Re: accoups moteur
Message  christ_81 le Mer 22 Jan 2014, 14:48
je pense que ca doit etre bon^^
christ_81
Re: accoups moteur
Message  Max-82 le Mer 22 Jan 2014, 21:39
Moi je pense au gros rond dessous de la boite au berceau
Prend un pied de biche ou autre et regarde si il a du jeu
Max-82
Nombre de messages : 506
Re: accoups moteur
Message  seb le Mer 22 Jan 2014, 21:48
Max-82 a écrit:Moi je pense au gros rond dessous de la boite au berceau
y a de tres forte chance que ce soit celui ci
Re: accoups moteur
Message  christ_81 le Jeu 23 Jan 2014, 19:12
je les fais changer normalement la semaine prochaine (le gros rond et le petit derriere) le mécano ma aussi parler que ca pouvai venir d'une cardan,c'est possible ?
christ_81
Re: accoups moteur
Message  Jos-31 le Jeu 23 Jan 2014, 19:56
christ_81 a écrit:quand je passe les vitesses asser brusquement
C'est quoi pour toi brusquement?! Quand tu montes dans les tours?
Pour moi se serait ta ligne d'échappement qui cogne si elle n'est pas bien centrée, vérifie également qu'il est bien serré au niveau moteur
Re: accoups moteur
Message  christ_81 le Jeu 23 Jan 2014, 19:58
brusquement je veu dire que si je lache l'accélérateur et que je rappui d'un coups ca cogne !
christ_81
Re: accoups moteur
Message  Max-82 le Jeu 23 Jan 2014, 20:02
Je reste sur ma position du gros silent bloc
Max-82
Re: accoups moteur
Message  Jos-31 le Jeu 23 Jan 2014, 20:03
christ_81 a écrit:brusquement je veu dire que si je lache l'accélérateur et que je rappui d'un coups ca cogne !
Gros mouvement du moteur qui fait bouger ta ligne! C'est peut être ça ... Ou pas !
Ça le faisait avant que tu changes ton echapement?
Re: accoups moteur
Message  christ_81 le Jeu 23 Jan 2014, 20:11
la franchement je me rappelle plus ca fait 5 ans que ca a eter fait et que je n'ai plu toucher la voiture,je l'aie ressortie ya 1 mois,mais il me semble que non faudrai que je la mette suur le pont et y jette un oeil
christ_81
Re: accoups moteur
Message  Jos-31 le Jeu 23 Jan 2014, 20:22
christ_81 a écrit:la franchement je me rappelle plus ca fait 5 ans que ca a eter fait et que je n'ai plu toucher la voiture,je l'aie ressortie ya 1 mois,mais il me semble que non faudrai que je la mette suur le pont et y jette un oeil
Jette y un œil, regarde aussi les silent blocs d'échappement, il y en a 4
Re: accoups moteur
Message  christ_81 le Ven 24 Jan 2014, 03:26
j'ai changer les silents bloc par des rigides mais j'en ai que 3 ou es le quatrieme Shocked
christ_81
Re: accoups moteur
Message  ben 31 (Admin) le Ven 24 Jan 2014, 09:03
De mémoire il n'y en a que trois... peut être quatre sur les catas ...
Deux sur le silencieux arrière et un au niveau de l'intermédiaire.
Nombre de messages : 3915
Re: accoups moteur
Message  Jos-31 le Ven 24 Jan 2014, 09:47
Effectivement 3, désolé  geek
Re: accoups moteur
Message  Max-82 le Ven 24 Jan 2014, 09:50
christ_81 a écrit:j'ai changer les silents bloc par des rigide
c'est pas grave sa, sa te changera rien Wink
Max-82
Re: accoups moteur
Message  christ_81 le Mar 28 Jan 2014, 16:13
salut a tous,j'ai recu les silents blocs de dessous le moteur mais avant faudrai que je vérifi la ligne,samedi je mettrai la voiture sur le pont un au volant et l'autre en dessous voir d'où ca peut venir si c'est pas la ligne
sinon commande de 2 jolis essui glace et des clips qui tienne la plaque intérieure du hayon Wink
christ_81
accoups moteur
Message  christ_81 le Ven 07 Fév 2014, 19:19
bon un peu de nouvelles
voiture mise sur le pont c'est pas la ligne qui tape par contre le gros silent bloc de dessous le moteur me semble etre un peu souple quand je le bouge avec un pied de biche,j'ai regarder le neuf il me semble souple aussi car a la main je peu le faire bouger est ce normal ?
christ_81
Re: accoups moteur
Message  Jos-31 le Ven 07 Fév 2014, 19:44
As tu une photo? Car il me semblez que ce silent bloc a un sens de montage
Caoutchou à l'horizontal
Re: accoups moteur
