remplacement joint de carter d huile
Message  in2mix le Mer 26 Aoû 2009, 15:30
bonjour a tous,
je cherche un sujet bien expliqué, pour remplacer le joint du carter d huile et de la cale en alu presente sur les 1,9l xuja 9.
ps: je ne suis pas arrivé a enlever la " CALE".
in2mix
Nombre de messages : 32
Re: remplacement joint de carter d huile
Message  savage25 le Mer 26 Aoû 2009, 16:33
La cale????
Tu as des photos?
re
Message  in2mix le Mer 26 Aoû 2009, 16:47
savage25 a écrit:La cale????
Tu as des photos?
c est bien connu que sur ls 1,9l il ya une cale entre le moteur et le carter d huile.
par contre c est uniquement sur les 1,9l.
mais pas 1,6l!
in2mix
carter d huile
Message  in2mix le Mer 26 Aoû 2009, 16:51
in2mix
Message  Invité le Mer 26 Aoû 2009, 18:58
Je ne comprend pas... pourquoi tu veux enlever l'entretoise pour changer ton joint de carter? puisqu'il est entre l'entretoise et le carter ... ?
Sinon, pour enlever l'entretoise, elle est tenue par deux vis (si je me rappelle bien...) et si c'est collé, tapoté dessus ou faire levier DOUCEMENT avec un tournevis, comme pour le carter !
carter d huile
Message  in2mix le Sam 12 Sep 2009, 08:25
tanusha a écrit:Je ne comprend pas... pourquoi tu veux enlever l'entretoise pour changer ton joint de carter? puisqu'il est entre l'entretoise et le carter ... ?
parce que ma fuite vient de la!au niveau de la durite!
de koi peut venir cette fuite?
car au ma parlé de retour de compression deans l huile????
mais moi sa fuit quand l huile commence a etre chaude
in2mix
Message  Invité le Sam 12 Sep 2009, 10:15
Beh, elle est où ta fuite? Au niveau du carter, ou au niveau d'une durite?
carter d huile
Message  in2mix le Sam 12 Sep 2009, 10:19
sur le carter d huile,ya une durite et la fuite ce situe a cette endroit.sur le carter
in2mix
Message  franck (admin) le Dim 13 Sep 2009, 18:06
ben collier mal serré, durite cassée ou poreuse...etc
Message  205gtiste le Lun 14 Sep 2009, 07:09
salut,il n y a pas de durite sur le carter!!!!!!!!!!!!!donc pourquoi le demonter?????,,
il y a des chance que ce soit la durite d huile qui est située juste en bes du bloc,celle sur laquelle il y a un T,dans 90% des cas c est au niveau du T quelle pete Wink
205gtiste
Nombre de messages : 58
Message  cocogti le Mer 21 Oct 2009, 08:37
salut!
alors cette fuite a été vaincue?
cocogti
Nombre de messages : 142
fuite carter d huile
Message  in2mix le Dim 01 Nov 2009, 09:36
je suis en train de m en occupé,par contre es ce que quelqu un peu me dire comment voir si les cousiné de bielle sont en bon etat?
vu que le carter et ouvert.
in2mix
Message  franck (admin) le Dim 01 Nov 2009, 09:47
pour ca il faut démonter! tu ne verra rien si tu n'enleve pas les paliers!
