in2mix
remplacement joint de carter d huile
bonjour a tous,
je cherche un sujet bien expliqué, pour remplacer le joint du carter d huile et de la cale en alu presente sur les 1,9l xuja 9.
ps: je ne suis pas arrivé a enlever la " CALE".
savage25 a écrit:
La cale????
Tu as des photos?
c est bien connu que sur ls 1,9l il ya une cale entre le moteur et le carter d huile.
par contre c est uniquement sur les 1,9l.
mais pas 1,6l!
Je ne comprend pas... pourquoi tu veux enlever l'entretoise pour changer ton joint de carter? puisqu'il est entre l'entretoise et le carter ... ?
Sinon, pour enlever l'entretoise, elle est tenue par deux vis (si je me rappelle bien...) et si c'est collé, tapoté dessus ou faire levier DOUCEMENT avec un tournevis, comme pour le carter !
parce que ma fuite vient de la!au niveau de la durite!
de koi peut venir cette fuite?
car au ma parlé de retour de compression deans l huile????
mais moi sa fuit quand l huile commence a etre chaude
Beh, elle est où ta fuite? Au niveau du carter, ou au niveau d'une durite?
sur le carter d huile,ya une durite et la fuite ce situe a cette endroit.sur le carter
salut,il n y a pas de durite sur le carter!!!!!!!!!!!!!donc pourquoi le demonter?????,,
il y a des chance que ce soit la durite d huile qui est située juste en bes du bloc,celle sur laquelle il y a un T,dans 90% des cas c est au niveau du T quelle pete Wink
je suis en train de m en occupé,par contre es ce que quelqu un peu me dire comment voir si les cousiné de bielle sont en bon etat?
vu que le carter et ouvert.
